Datasheet LM2902PT - STMicroelectronics Даташит Операционный усилитель, счетверенный маломощный, SMD, 2902 — Даташит
Наименование модели: LM2902PT
Купить LM2902PT на РадиоЛоцман.Цены — от 4.96 до 41 ₽58 предложений от 25 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LM2902PT STMicroelectronics | 14 ₽ | ||
| LM2902PT STMicroelectronics | 41 ₽ | ||
| LM2902PT | по запросу | ||
Описание: Операционный усилитель, счетверенный маломощный, SMD, 2902
LM2902
Low Power Quad Operational Amplifier
Wide gain bandwidth: 1.3MHz Input common-mode voltage range includes ground Large voltage gain: 100dB Very low supply current per amp: 375µA Low input bias current: 20nA Low input offset current: 2nA Wide power supply range: Single supply: +3V to +30V Dual supplies: ±1.5V to ±15V D SO-14 (Plastic Micropackage) N DIP14 (Plastic Package)
Description
This circuit consists of four independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers designed especially for automotive and industrial control systems.
It operates from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage.
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 1.3 МГц
- Скорость нарастания: 0.4 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: ± 1.5 В ... ± 15 В
- Тип корпуса: TSSOP
- Количество выводов: 14
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Low Power
- Семейство: 2902
- Добротность: 1.3 МГц
- IC Generic Number: 2902
- Напряжение смещения входа максимальное: 9 мВ
- Количество логических функций: 2902
- Особенности ОУ: Low Power
- Напряжение питания (+) номинальное: 30 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE933-02
