Datasheet LM358AD - STMicroelectronics Даташит ИС, операционный усилитель, сдвоенный маломощный, SMD — Даташит
Наименование модели: LM358AD
Купить LM358AD на РадиоЛоцман.Цены — от 2.77 до 129 ₽39 предложений от 25 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LM358AD STMicroelectronics | от 35 ₽ | ||
| LM358AD Texas Instruments | 129 ₽ | ||
| LM358AD/T3 STMicroelectronics | по запросу | ||
| LM358AD Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: ИС, операционный усилитель, сдвоенный маломощный, SMD
LM158-LM258-LM358
Low power dual operational amplifiers
Features
Internally frequency-compensated Large DC voltage gain: 100 dB Wide bandwidth (unity gain): 1.1 MHz (temperature compensated) Very low supply current per operator essentially independent of supply voltage Low input bias current: 20 nA (temperature compensated) Low input offset voltage: 2 mV Low input offset current: 2 nA Input common-mode voltage range includes negative rails Differential input voltage range equal to the power supply voltage Large output voltage swing 0 V to (VCC+ - 1.5V) P TSSOP8 (Thin shrink small outline package) Pin connections (Top view)
1 2 3 4 + + 8 7 6 5
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 1.1 МГц
- Скорость нарастания: 0.6 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 3 В ...
30 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Семейство: 358
- Добротность: 1.1 МГц
- Напряжение смещения входа максимальное: 7 мВ
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- National Semiconductor - LM358AM
- Roth Elektronik - RE932-01
- STANNOL - 631954
