Datasheet LM358AN - STMicroelectronics Даташит ИС, операционный усилитель, сдвоенный, маломощный, 1.1 МГц — Даташит
STMicroelectronics LM358AN
Наименование модели: LM358AN
49 предложений от 25 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LM358AN/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1MHz, 0.1V/µs, 3V to 32V, DIP, 8Pins
LM358AN/NOPB
от 8.87 ₽
ЗУМ-СМД
LM358AN
11 ₽
LM358AN/NOPB
31 ₽
LifeElectronics
LM358AN-N
Описание: ИС, операционный усилитель, сдвоенный, маломощный, 1.1 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
LM158-LM258-LM358
Low power dual operational amplifiers
Features
Internally frequency compensated Large DC voltage gain: 100 dB Wide bandwidth (unity gain): 1.1 MHz (temperature compensated) Very low supply current per operator essentially independent of supply voltage Low input bias current: 20 nA (temperature compensated) Low input offset voltage: 2 mV Low input offset current: 2 nA Input common-mode voltage range includes negative rails Differential input voltage range equal to the power supply voltage Large output voltage swing 0 V to (VCC+ - 1.5V) P TSSOP8 (Thin shrink small outline package) Pin connections (Top view)
1 2 3 4 + + 8 7 6 5
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 2
  • Скорость нарастания: 0.6 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ...
    30 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 358
  • Добротность: 1.1 МГц
  • Напряжение смещения входа максимальное: 3 мВ
  • Выходной ток максимальный: 60 мА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 32 В
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - 2227MC-08-03-F1
  • Texas Instruments - LM358AP
  • Tyco - 1-390261-2
На английском языке: Datasheet LM358AN - STMicroelectronics IC, OP AMP, DUAL, LOW POWER, 1.1 MHz
