Datasheet TS1874ID - STMicroelectronics Даташит Операционный усилитель, счетверенный RRI/O, 1874, SOIC14 — Даташит
STMicroelectronics TS1874ID
Наименование модели: TS1874ID
12 предложений от 9 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Quad GP R-R I/O 6V Automotive 14Pin SOIC Tube
TS1874ID
404 ₽
TS1874ID
SUV System
TS1874ID
TS1874ID
Описание: Операционный усилитель, счетверенный RRI/O, 1874, SOIC14
data sheetСкачать Data Sheet
TS1871-TS1872-TS1874
1.8V Input/Output Rail-to-Rail Low Power Operational Amplifiers
Operating at VCC = 1.8V to 6V Rail-to-rail input & output Extended Vicm (VDD - 0.2V to VCC + 0.2V) Low supply current (400µA) Gain bandwidth product (1.6MHz) High stability ESD tolerance (2kV) Latch-up immunity Available in SOT23-5 micropackage
Pin Connections (top view)
TS1871ILT
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 1.6 МГц
  • Скорость нарастания: 0.6 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
    6 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
  • Семейство: 1874
  • Добротность: 1.8 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • IC Generic Number: 1874
  • Напряжение смещения входа максимальное: 1.8 В
  • Количество логических функций: 1874
  • Особенности ОУ: Low Power
  • Ток потребления максимальный: 400 мкА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 6 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-03
На английском языке: Datasheet TS1874ID - STMicroelectronics OP AMP, QUAD RRI/O, 1874, SOIC14
