Datasheet TS512IN - STMicroelectronics Даташит Операционный усилитель, сдвоенный HIGH SPEED, DIP8, 512 — Даташит
STMicroelectronics TS512IN
Наименование модели: TS512IN
Микросхема Буферный усилитель, STMICROELECTRONICS TS512IN Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 3MHz, 1.5V/µs, 6V to 30V, DIP, 8Pins
TS512IN
63 ₽
TS512IN
215 ₽
TS512IN
TS512IN
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный HIGH SPEED, DIP8, 512
data sheetСкачать Data Sheet
TS512
Precision Dual Operational Amplifier
Low input offset voltage: 500µV max.
Low power consumption Short circuit protection Low distortion, low noise High gain-bandwidth product: 3MHz High channel separation ESD protection 2kV Macromodel included in this specification D SO-8 (Plastic Micropackage) N DIP8 (Plastic Package)
Description
The TS512 is a high performance dual operational amplifier with frequency and phase compensation built into the chip. The internal phase compensation allows stable operation as voltage follower in spite of its high gain-bandwidth product. The circuit presents very stable electrical characteristics over the entire supply voltage range, and is particularly intended for professional and telecom applications (active filter, etc.).
  • Тип ОУ: Precision
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 3 МГц
  • Скорость нарастания: 1.5 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 6 В ... 30 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: High Speed
  • Семейство: 512
  • Добротность: 3 МГц
  • IC Generic Number: 512
  • Напряжение смещения входа максимальное: 3.5 мВ
  • Количество логических функций: 512
  • Особенности ОУ: Precision
  • Напряжение питания (+) номинальное: 15 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
На английском языке: Datasheet TS512IN - STMicroelectronics OP AMP, DUAL HIGH SPEED, DIP8, 512
