Datasheet TS912ID - STMicroelectronics Даташит Операционный усилитель, сдвоенный КМОП RRI/O, SMD, SOIC8 — Даташит
STMicroelectronics TS912ID
Наименование модели: TS912ID
38 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, STMICROELECTRONICS TS912ID Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 800kHz, 1.3V/µs, 2.7V to 16V, SOIC, 8Pins
TS912ID
228 ₽
TS912ID
от 271 ₽
ТаймЧипс
TS912ID&
TS912ID
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный КМОП RRI/O, SMD, SOIC8
data sheetСкачать Data Sheet
TS912
Rail-to-Rail CMOS Dual Operational Amplifier
Rail-to-rail input and output voltage ranges Single (or dual) supply operation from 2.7V to 16V Extremely low input bias current: 1pA typ.
Low input offset voltage: 2mv max. Specified for 600 and 100 loads Low supply current: 200µA/ampli (VCC = 3V) Latch-up immunity ESD tolerance: 3kV Spice macromodel included in this specification D SO-8 (Plastic Micropackage) N DIP-8 (Plastic Package)
Description
The TS912 is a rail-to-rail CMOS dual operational amplifier designed to operate with a single or dual supply voltage. The input voltage range Vicm includes the two supply rails VCC+ and VCC-. The output reaches:
  • Тип ОУ: Rail ... Rail
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 0.8 МГц
  • Скорость нарастания: 1.3 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 16 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: CMOS
  • Семейство: 912
  • Маркировка: TS912ID
  • Добротность: 1 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • IC Generic Number: 912
  • Напряжение смещения входа максимальное: 12 мВ
  • Количество логических функций: 912
  • Особенности ОУ: Rail ... Rail
  • Ток потребления максимальный: 400 мкА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 3 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet TS912ID - STMicroelectronics OP AMP, DUAL CMOS RRI/O, SMD, SOIC8
