Datasheet TS924ID - STMicroelectronics Даташит ИС, операционный усилитель, счетверенный RRI/O, SOIC14, 924 — Даташит
Наименование модели: TS924ID
Описание: ИС, операционный усилитель, счетверенный RRI/O, SOIC14, 924
TS924
Rail-to-rail High Output Current Quad Operational Amplifier
Rail-to-rail input and output Low noise: 9nV/Hz Low distortion High output current: 80mA (able to drive 32 loads) High-speed: 4MHz, 1.3V/µs Operating from 2.7V to 12V Low input offset voltage: 900µV max (TS924A) ESD Internal protection: 3kV Latch-up immunity Macromodel included in this specification D SO-14 (Plastic Micropackage) N DIP14 (Plastic Package)
Description
The TS924 is a rail-to-rail quad BiCMOS operational amplifier optimized and fully specified for 3V and 5V operation.
High output current allows low load impedances to be driven. The TS924 exhibits a very low noise, low distortion, low offset and high output current capability making this device an excellent choice for high quality, low voltage or battery operated audio systems. The device is stable for capacitive loads up to 500pF. Pin connection (top view) P TSSOP14 (Thin Shrink Small Outline Package)
- Тип ОУ: High Current
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 4 МГц
- Скорость нарастания: 1.3 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 12 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 14
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: CMOS
- Семейство: 924
- Маркировка: TS924ID
- Добротность: 4 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- IC Generic Number: 924
- Напряжение смещения входа максимальное: 3 мВ
- Количество логических функций: 924
- Напряжение питания (+) номинальное: 3 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-03
