Datasheet TS925ID - STMicroelectronics Даташит ИС, операционный усилитель, счетверенный RRI/O, SOIC16, 925 — Даташит
STMicroelectronics TS925ID
Наименование модели: TS925ID
14 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, STMICROELECTRONICS TS925ID Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 4MHz, 1.3V/µs, 2.7V to 12V, SOIC, 16Pins
TS925ID
73 ₽
LifeElectronics
TS925ID-LEADFREE
ТаймЧипс
TS925ID(109032)
TS925ID
Описание: ИС, операционный усилитель, счетверенный RRI/O, SOIC16, 925
data sheetСкачать Data Sheet
TS925
Rail-to-Rail High Output Current Quad Operational Amplifiers With Standby Mode and Adjustable Phantom Ground
Rail-to-rail input and output Low noise: 9nV/Hz Low distortion High output current: 80mA (able to drive 32 loads) High-speed: 4MHz, 1.3V/µs Operating from 2.7V to 12V Low input offset voltage: 900µV max.
(TS925A) Adjustable phantom ground (VCC/2) Standby mode ESD internal protection: 2kV Latch-up immunity
N DIP16 (Plastic Package) D SO-16 (Plastic Micropackage) P TSSOP16 (Thin Shrink Small Outline Package)
Description
  • Тип ОУ: High Current
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 4 МГц
  • Скорость нарастания: 1.3 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 12 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 16
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
  • Семейство: 925
  • Добротность: 4 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • IC Generic Number: 925
  • Напряжение смещения входа максимальное: 5 мВ
  • Количество логических функций: 925
  • Особенности ОУ: Rail ... Rail
  • Выходной ток максимальный: 80 мА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 3 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-04
На английском языке: Datasheet TS925ID - STMicroelectronics IC, OP AMP, QUAD RRI/O, SOIC16, 925
