Datasheet TS932ID - STMicroelectronics Даташит Операционный усилитель, сдвоенный RRO/P, SMD, SOIC8, 932 — Даташит
STMicroelectronics TS932ID
Наименование модели: TS932ID
14 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, STMICROELECTRONICS TS932ID Operational Amplifier, Dual, 100kHz, 2 Amplifier, 0.05V/µs, 2.7V to 10V, SOIC, 8Pins
TS932ID
64 ₽
TS932ID
143 ₽
Контест
TS932ID
222 ₽
TS932ID--PBFREE
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный RRO/P, SMD, SOIC8, 932
data sheetСкачать Data Sheet
TS931-TS932-TS934
Output Rail-to-Rail Micropower Operational Amplifiers
n n n n n n n n n
Rail-to-rail output voltage swing Micropower consumption (20µA) Single supply operation (2.7V to 10V Low offset (2mV max for TS93xB) CMOS inputs Ultra low input bias current (1pA) ESD protection (2kV) Latch-up immunity (class A) Available in SOT23-5 micropackage
Pin Connections (top view)
  • Тип ОУ: Rail ...
    Rail
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 100 кГц
  • Скорость нарастания: 0.05 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 10 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Rail - Rail Output (RRO)
  • Семейство: 932
  • Добротность: 100 кГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • IC Generic Number: 932
  • Напряжение смещения входа максимальное: 10 мВ
  • Количество логических функций: 932
  • Особенности ОУ: Rail ... Rail
  • Ток потребления максимальный: 20 мкА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 3 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet TS932ID - STMicroelectronics OP AMP, DUAL RRO/P, SMD, SOIC8, 932
