Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet TS954ID - STMicroelectronics Даташит ИС, операционный усилитель, счетверенный RRI/O, SOIC14, 954 — Даташит
STMicroelectronics TS954ID
Наименование модели: TS954ID
Микросхема Буферный усилитель, Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 3MHz, 1V/µs, 2.7V to 12V, SOIC, 14Pins
TS954ID
66 ₽
TS954ID
1 337 ₽
TS954ID
TS954ID
Описание: ИС, операционный усилитель, счетверенный RRI/O, SOIC14, 954
data sheetСкачать Data Sheet
TS951-TS952-TS954
Input/Output Rail-to-Rail Low Power Operational Amplifier
Rail-to-rail input common-mode voltage range Rail-to-rail output voltage swing Operating from 2.7V to 12V High-speed (3MHz, 1V/µs) Low consumption (0.9mA @ 3V) Supply voltage rejection ratio: 80dB Latch-up immunity Available in SOT23-5 micropackage TS951ID
Output VDD 1 5 V CC 2
TS951ILT
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 3 МГц
  • Скорость нарастания: 1 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    12 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
  • Семейство: 954
  • Добротность: 3 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • IC Generic Number: 954
  • Напряжение смещения входа максимальное: 8 мВ
  • Количество логических функций: 954
  • Особенности ОУ: Low Power
  • Напряжение питания (+) номинальное: 3 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet TS954ID - STMicroelectronics IC, OP AMP, QUAD RRI/O, SOIC14, 954
