Datasheet TSH330ID - STMicroelectronics Даташит ИС, операционный усилитель, с низким уровнем шумов 1.1GHZ, SOIC8 — Даташит
STMicroelectronics TSH330ID
Наименование модели: TSH330ID
IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SO. Current Feedback Amplifier 1 Circuit 8-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps...
TSH330ID
65 ₽
TSH330ID
117 ₽
TSH330ID
133 ₽
TSH330ID
Описание: ИС, операционный усилитель, с низким уровнем шумов 1.1GHZ, SOIC8
data sheetСкачать Data Sheet
TSH330
1.1 GHz Low-Noise Operational Amplifier
Bandwidth: 1.1GHz (Gain=+2) Quiescent current: 16.6 mA Slew rate: 1800V/µs Input noise: 1.3nV/Hz Distortion: SFDR = -78dBc (10MHz, 2Vp-p) Output stage optimized for driving 100 loads Tested on 5V power supply
Pin Connections (top view)
D SO-8 (Plastic Micropackage)
  • Тип ОУ: Low Noise
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 1100 МГц
  • Скорость нарастания: 1800 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
    5.5 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Low Noise
  • Семейство: 330
  • Добротность: 1500 МГц
  • IC Generic Number: 330
  • Напряжение смещения входа максимальное: 7 мВ
  • Количество логических функций: 330
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5.5 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Выходное напряжение: 1.64 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet TSH330ID - STMicroelectronics IC, OP AMP, LOW NOISE 1.1GHZ, SOIC8
