Datasheet TSH350ID - STMicroelectronics Даташит Операционный усилитель, 390 МГц CFB, SMD, SOIC8, 350 — Даташит
STMicroelectronics TSH350ID
Наименование модели: TSH350ID
IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SO. Current Feedback Amplifier 1 Circuit 8-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps...
Рутоника
TSH350ID
112 ₽
TSH350ID
TSH350ID
SUV System
TSH350ID
Описание: Операционный усилитель, 390 МГц CFB, SMD, SOIC8, 350
data sheetСкачать Data Sheet
TSH350
550 MHz, Low Noise Current Feedback Amplifier
Bandwidth: 550MHz in unity gain Quiescent current: 4.1mA Slew rate: 940V/µs Input noise: 1.5nV/VHz Distortion: SFDR=-66dBc (10MHz, 1Vp-p) 2.8Vp-p min.
output swing on 100 load for a 5V supply Tested on 5V power supply
Pin Connections (top view)
OUT 1 -VCC 2 +IN 3 SOT23-5
  • Тип ОУ: Low Noise
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 550 МГц
  • Скорость нарастания: 940 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 350
  • Добротность: 550 МГц
  • IC Generic Number: 350
  • Напряжение смещения входа максимальное: 4 мВ
  • Количество логических функций: 350
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5.5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet TSH350ID - STMicroelectronics OP AMP, 390 MHz CFB, SMD, SOIC8, 350
