Datasheet TSH82ID - STMicroelectronics Даташит Операционный усилитель, сдвоенный HIGH SPEED, SMD, SOIC8 — Даташит
Наименование модели: TSH82ID
 Купить TSH82ID на РадиоЛоцман.Цены — от 32 до 134 ₽14 предложений от 14 поставщиков IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO. General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...  | |||
| TSH82ID | по запросу | ||
| TSH82ID--PB STMicroelectronics  | по запросу | ||
| TSH82ID STMicroelectronics  | по запросу | ||
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный HIGH SPEED, SMD, SOIC8
TSH80-TSH81-TSH82
Wide Band, Rail-to-Rail Operational Amplifier with Standby Function
4.5V, 12V operating conditions 3dB-bandwidth: 100MHz Slew-rate: 100V/µs Output current: up to 55mA Input single supply voltage Output rail-to-rail Specified for 150 load Low distortion, THD: 0.1% SOT23-5, TSSOP and SO packages D SO-8 (Plastic Micro package) L SOT23-5 (Plastic Micro package)
Description
The TSH8x series offers single and dual operational amplifiers featuring high video performances with large bandwidth, low distortion and excellent supply voltage rejection.
These amplifiers feature also large output voltage swing and high output current capability to drive standard 150 loads. Running at single or dual supply voltage from 4.5V to 12V, these amplifiers are tested at 5V(±2.5V) and 10V(±5V) supplies. The TSH81 also features a standby mode, which allows the operational amplifier to be put into a standby mode with low power consumption and high output impedance.The function allows
- Тип ОУ: High Speed
 - Количество усилителей: 2
 - Полоса частот: 100 МГц
 - Скорость нарастания: 118 В/мкс
 - Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 12 В
 - Тип корпуса: SOIC
 - Количество выводов: 8
 - Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
 - SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
 - Тип усилителя: High Speed
 - Семейство: 82
 - Добротность: 87 МГц
 - Вход / выход: Rail-Rail Outputs
 - IC Generic Number: 082
 - Напряжение смещения входа максимальное: 10 мВ
 - Количество логических функций: 82
 - Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
 - Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
 - Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
 - Fischer Elektronik - WLK 5
 - Roth Elektronik - RE932-01
