Datasheet TSV633AIST - STMicroelectronics Даташит ИС, операционный усилитель RRIO 10-MSOP — Даташит
STMicroelectronics TSV633AIST
Наименование модели: TSV633AIST
31 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, STMICROELECTRONICS TSV633AIST Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 880kHz, 0.34V/µs, 1.5V to 5.5V, SOIC, 10Pins
TSV633AIST
32 ₽
TSV633AIST
115 ₽
Элитан
TSV633AIST
154 ₽
727GS
TSV633AIST
Описание: ИС, операционный усилитель RRIO 10-MSOP
data sheetСкачать Data Sheet
TSV63x, TSV63xA
Rail-to-rail input/output 60 µA 880 kHz operational amplifiers
Features
Rail-to-rail input and output Low power consumption: 60 µA typ at 5 V Low supply voltage: 1.5 V - 5.5 V Gain bandwidth product: 880 kHz typ Unity gain stability Low power shutdown mode: 5 nA typ Low offset voltage: 800 µV max (A version) Low input bias current: 1 pA typ EMI hardened op-amps High tolerance to ESD: 4 kV HBM Extended temperature range: -40° C to +125° C SO-8 SOT23-8
MiniSO-8
  • Тип ОУ: Rail ...
    Rail
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 880 кГц
  • Скорость нарастания: 0.34 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 1.5 В ... 5.5 В
  • Тип корпуса: MSOP
  • Количество выводов: 10
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 633
  • Добротность: 880 кГц
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet TSV633AIST - STMicroelectronics IC, OP AMP RRIO 10-MSOP
