Datasheet TSV911ID - STMicroelectronics Даташит Операционный усилитель, одиночный R/R, SMD, SOIC8, 911 — Даташит
STMicroelectronics TSV911ID
Наименование модели: TSV911ID
Rail-to-rail input/output 8MHz operational amplifiers | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SO
TSV911ID
64 ₽
TSV911ID
TSV911ID
TSV911ID
Описание: Операционный усилитель, одиночный R/R, SMD, SOIC8, 911
data sheetСкачать Data Sheet
TSV911-TSV912-TSV914
Rail-to-rail input/output 8 MHz operational amplifiers
Features
Rail-to-rail input and output Wide bandwidth Low power consumption: 1.1 mA max.
Unity gain stability High output current: 35 mA Operating from 2.5 V to 5.5 V Low input bias current, 1 pA typ ESD internal protection 5 kV Latch-up immunity
Pin connections (top view)
  • Тип ОУ: Low Voltage
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 8 МГц
  • Скорость нарастания: 4.5 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 5.5 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Rail - Rail
  • Семейство: 911
  • Добротность: 8 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Напряжение смещения входа максимальное: 4.5 мВ
  • Выходной ток максимальный: 35 мА
  • Ток потребления максимальный: 1.1 мА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 6 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet TSV911ID - STMicroelectronics OP AMP, SINGLE R/R, SMD, SOIC8, 911
