Datasheet TSV994IPT - STMicroelectronics Даташит Операционный усилитель, счетверенный R/R, SMD, TSSOP14, 994 — Даташит
STMicroelectronics TSV994IPT
Наименование модели: TSV994IPT
40 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, STMICROELECTRONICS TSV994IPT Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 20MHz, 10V/µs, 2.5V to 5.5V, TSSOP, 14Pins
TSV994IPT
99 ₽
Элитан
TSV994IPT
153 ₽
727GS
TSV994IPT
TSV994IPT
Описание: Операционный усилитель, счетверенный R/R, SMD, TSSOP14, 994
data sheetСкачать Data Sheet
TSV991-TSV992-TSV994
Rail-to-rail input/output 20 MHz GBP operational amplifiers
Features
Low input offset voltage: 1.5 mV max Rail-to-rail input and output Wide bandwidth 20 MHz, stable for gain 3 Low power consumption: 1.1 mA maximum High output current: 35 mA Operating from 2.5 V to 5.5 V Low input bias current, 1 pA typ ESD internal protection 5 kV Latch-up immunity
Pin connections (top view)
  • Тип ОУ: Low Voltage
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 20 МГц
  • Скорость нарастания: 10 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.5 В ...
    5.5 В
  • Тип корпуса: TSSOP
  • Количество выводов: 14
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Rail - Rail
  • Семейство: 994
  • Добротность: 20 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Напряжение смещения входа максимальное: 4.5 мВ
  • Выходной ток максимальный: 35 мА
  • Ток потребления: 1.1 мА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 6 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Roth Elektronik - RE933-02
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet TSV994IPT - STMicroelectronics OP AMP, QUAD R/R, SMD, TSSOP14, 994
