Datasheet UA748CN - STMicroelectronics Даташит Операционный усилитель, GENERAL PURPOSE, DIP8, 748 — Даташит
STMicroelectronics UA748CN
Наименование модели: UA748CN
18 предложений от 18 поставщиков
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP. General Purpose Amplifier 1 Circuit 8-DIP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps...
Десси
Микросхема LM748CN /UA748CN/
38 ₽
UA748CN
65 ₽
ТаймЧипс
UA748CN
UA748CN
Описание: Операционный усилитель, GENERAL PURPOSE, DIP8, 748
data sheetСкачать Data Sheet
UA748
PRECISION SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIER
s INPUT OFFSET VOLTAGE : 3mV max.
OVER s FREQUENCY COMPENSATION WITH A s OPERATION FROM ±5V to ±15V s LOW POWER CONSUMPTION : s CONTINUOUS SHORT-CIRCUIT PROTECTION s OPERATION AS A COMPARATOR WITH DIFFERENTIAL INPUTS AS HIGH AS ±30V s NO LATCH-UP WHEN COMMON-MODE RANGE IS EXCEEDED s SAME PIN CONFIGURATION AS THE LM101A DESCRIPTION The UA748 is a general purpose operational amplifier built on a single silicon chip. The resulting close match and tight thermal coupling gives low offsets and temperature drift as well as fast recovery from thermal transients. s Short-circuit protection s Offset voltage null capability s Large common-mode and differential voltage ranges s Low power consumption s No latch-up The unity-gain compensation specified makes the circuit stable for all feedback configurations, even with capacitive loads. However, it is possible to optimize compensation for best high frequency performance at any gain. The low power dissipat
  • Тип ОУ: Precision
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 1 МГц
  • Скорость нарастания: 0.5 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 5 В ... ± 15 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 748
  • Добротность: 1 МГц
  • IC Generic Number: 748
  • Напряжение смещения входа максимальное: 10 мВ
  • Количество логических функций: 748
  • Особенности ОУ: Compensated Amp
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
На английском языке: Datasheet UA748CN - STMicroelectronics OP AMP, GENERAL PURPOSE, DIP8, 748
