Datasheet LM258AN - STMicroelectronics Даташит ИС, операционный усилитель, 1.1 МГц, 0.6 В/мкс, DIP-8 — Даташит
Наименование модели: LM258AN
Купить LM258AN на РадиоЛоцман.Цены — от 9.13 до 77 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP. General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-DIP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LM258AN STMicroelectronics | 65 ₽ | ||
| LM258AN STMicroelectronics | 77 ₽ | ||
| LM258AN STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: ИС, операционный усилитель, 1.1 МГц, 0.6 В/мкс, DIP-8
LM158-LM258-LM358
Low power dual operational amplifiers
Features
Internally frequency-compensated Large DC voltage gain: 100 dB Wide bandwidth (unity gain): 1.1 MHz (temperature compensated) Very low supply current per operator essentially independent of supply voltage Low input bias current: 20 nA (temperature compensated) Low input offset voltage: 2 mV Low input offset current: 2 nA Input common-mode voltage range includes negative rails Differential input voltage range equal to the power supply voltage Large output voltage swing 0 V to (VCC+ - 1.5V) P TSSOP8 (Thin shrink small outline package) Pin connections (Top view)
1 2 3 4 + + 8 7 6 5
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 1.1 МГц
- Скорость нарастания: 0.6 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 3 В ...
30 В
- Тип корпуса: DIP
- Количество выводов: 8
