Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet LM2904N - STMicroelectronics Даташит ИС, операционный усилитель, 1.1 МГц, 0.6 В/мкс, DIP-8 — Даташит
STMicroelectronics LM2904N
Наименование модели: LM2904N
51 предложений от 32 поставщиков
Контест
LM2904N
20 ₽
LM2904N/NOPB
102 ₽
SUV System
LM2904N
LM2904N
Описание: ИС, операционный усилитель, 1.1 МГц, 0.6 В/мкс, DIP-8
data sheetСкачать Data Sheet
LM2904, LM2904A
Low power dual operational amplifier
Features
Internally frequency-compensated Large DC voltage gain: 100 dB Wide bandwidth (unity gain): 1.1 MHz (temperature compensated) Very low supply current/op (500 µA) essentially independent of supply voltage Low input bias current: 20 nA (temperature compensated) Low input offset current: 2 nA Input common-mode voltage range includes negative rail Differential input voltage range equal to the power supply voltage Large output voltage swing 0 V to (VCC+ -1.5 V) P TSSOP8 (Thin shrink small outline package) D SO-8 (Plastic micropackage) N DIP8 (Plastic package)
Description
  • Тип ОУ: High Gain
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 1.1 МГц
  • Скорость нарастания: 0.6 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ...
    30 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
На английском языке: Datasheet LM2904N - STMicroelectronics IC, OP-AMP, 1.1 MHz, 0.6 V/µs, DIP-8
