Datasheet STMicroelectronics LM358ADT — Даташит
Производитель | STMicroelectronics |
Серия | LM358A |
Модель | LM358ADT |
Низкий входной ток смещения
Low-Power Dual Operational Amplifiers
![]() 63 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LM358ADT STMicroelectronics | от 5.04 ₽ | ||
LM358ADT STMicroelectronics | от 13 ₽ | ||
LM358AD/T3 STMicroelectronics | по запросу | ||
LM358ADT STMicroelectronics | по запросу |
Эти схемы состоят из двух независимых операционных усилителей с высоким коэффициентом усиления и внутренней частотной компенсацией, специально разработанных для работы от одного источника питания в широком диапазоне напряжений.
Сток источника питания малой мощности не зависит от величины напряжения источника питания.
Области применения включают преобразовательные усилители, блоки усиления постоянного тока и все традиционные схемы операционных усилителей, которые теперь можно более легко реализовать в системах с одним источником питания. Например, на эти схемы можно напрямую питать стандартное напряжение 5 В, которое используется в логических системах и легко обеспечивает необходимую интерфейсную электронику без дополнительного источника питания.
В линейном режиме диапазон входного синфазного напряжения включает землю, а выходное напряжение также может колебаться относительно земли, даже если оно работает только от одного напряжения питания.
- Amplifiers and Comparators > Operational Amplifiers (Op Amps) > Standard Op Amps
