Datasheet TS507CD - STMicroelectronics Даташит Операционный усилитель, сверхпрецизионный R/R, SOIC8 — Даташит
STMicroelectronics TS507CD
Наименование модели: TS507CD
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SO. General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
TS507CD
65 ₽
TS507CD
85 ₽
TS507CD
TS507CD
Описание: Операционный усилитель, сверхпрецизионный R/R, SOIC8
data sheetСкачать Data Sheet
TS507
High precision rail-to-rail operational amplifier
Features
Pin connections (top view)
Ultra low offset voltage: 25 µV typ, 100 µV max Rail-to-rail input/output voltage swing Operating from 2.7 V to 5.5 V High speed: 1.9 MHz 45° phase margin with 100 pF Low consumption: 0.8 mA at 2.7 V Very large signal voltage gain: 131 dB High power supply rejection ratio: 105 dB Very high ESD protection 5kV (HBM) Latch-up immunity Available in SOT23-5 micropackage SO-8
  • Тип ОУ: Precision
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 1.9 МГц
  • Скорость нарастания: 0.6 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: High Precision
  • Семейство: 507
  • Добротность: 1.9 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Напряжение смещения входа максимальное: 450 мкВ
  • Напряжение питания (+) номинальное: 6 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Напряжения питания Vcc: 6 В
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet TS507CD - STMicroelectronics OP AMP, HIGH PRECISION R/R, SOIC8
