Datasheet TS1852IN - STMicroelectronics Даташит ИС, операционный усилитель, сдвоенный RRI/O, 1852, DIP8 — Даташит
STMicroelectronics TS1852IN
Наименование модели: TS1852IN
14 предложений от 12 поставщиков
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP. General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-DIP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
TS1852IN
от 56 ₽
ТаймЧипс
TS1852IN
727GS
TS1852IN
TS1852IN
Описание: ИС, операционный усилитель, сдвоенный RRI/O, 1852, DIP8
data sheetСкачать Data Sheet
TS1851-TS1852-TS1854
1.8V Input/Output Rail-to-Rail Low Power Operational Amplifiers
Operating at VCC = 1.8V to 6V Rail-to-rail input & output Extended Vicm (VDD - 0.2V to VCC + 0.2V) Low supply current (120µA) Gain bandwidth product (480kHz) High stability (able to drive 500pF) ESD tolerance (2kV) Latch-up immunity Available in SOT23-5 micropackage
Pin Connections (top view)
TS1851ILT
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 480 кГц
  • Скорость нарастания: 0.25 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
    6 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
  • Семейство: 1852
  • Добротность: 630 кГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • IC Generic Number: 1852
  • Напряжение смещения входа максимальное: 3 мВ
  • Количество логических функций: 1852
  • Особенности ОУ: Micropower
  • Ток потребления максимальный: 120 мкА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 1.8 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
На английском языке: Datasheet TS1852IN - STMicroelectronics IC, OP AMP, DUAL RRI/O, 1852, DIP8
