Datasheet TS507ID - STMicroelectronics Даташит Операционный усилитель, сверхпрецизионный R/R, SOIC8 — Даташит
Наименование модели: TS507ID
Купить TS507ID на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 164 ₽8 предложений от 8 поставщиков IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SO. General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| TS507ID STMicroelectronics | 164 ₽ | ||
| TS507ID STMicroelectronics | по запросу | ||
| TS507ID | по запросу | ||
Описание: Операционный усилитель, сверхпрецизионный R/R, SOIC8
TS507
High precision rail-to-rail operational amplifier
Features
Pin connections (top view)
Ultra low offset voltage: 25 µV typ, 100 µV max Rail-to-rail input/output voltage swing Operating from 2.7 V to 5.5 V High speed: 1.9 MHz 45° phase margin with 100 pF Low consumption: 0.8 mA at 2.7 V Very large signal voltage gain: 131 dB High power supply rejection ratio: 105 dB Very high ESD protection 5kV (HBM) Latch-up immunity Available in SOT23-5 micropackage SO-8
- Тип ОУ: Precision
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 1.9 МГц
- Скорость нарастания: 0.6 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: High Precision
- Семейство: 507
- Добротность: 1.9 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- Напряжение смещения входа максимальное: 450 мкВ
- Напряжение питания (+) номинальное: 6 В
- Способ монтажа: SMD
- Напряжения питания Vcc: 6 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
- Roth Elektronik - RE932-01
- STANNOL - 574601
