Datasheet TSH93ID - STMicroelectronics Даташит Операционный усилитель, TRIPLE HIGH SPEED, SOIC14 — Даташит
STMicroelectronics TSH93ID
Наименование модели: TSH93ID
Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Triple GP ±6V/12V Automot 14P SOIC
TSH93ID
643 ₽
TSH93ID
TSH93ID
SUV System
TSH93ID
Описание: Операционный усилитель, TRIPLE HIGH SPEED, SOIC14
data sheetСкачать Data Sheet
TSH93
High-speed Low Power Triple Operational Amplifier
Low supply current: 4.5mA High-speed: 150MHz - 110V/µs Unity gain stability Low offset voltage: 4mV Low noise: 4.2nV/Hz Low cost Specified for 600 and 150 loads High video performances: Differential gain: 0.03% Differential phase: 0.07° Gain flatness: 6MHz, 0.1dB max.
0 10dB gain High audio perform ESD tolerance: 2kV
N.C. N.C. 1 2 3 4 5 6 7 + + + 14 Output 3 13 Inverting Input 3 12 Non-inverting Input 3 11 VCC 10 Non-inverting Input 2 9 8 Inverting Input 2 Output 2
D SO-14 (Plastic Micropackage)
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 3
  • Полоса частот: 150 МГц
  • Скорость нарастания: 110 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 7 В ... 12 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: High Speed
  • Семейство: 93
  • Добротность: 150 МГц
  • IC Generic Number: 93
  • Напряжение смещения входа максимальное: 4 мВ
  • Количество логических функций: 93
  • Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-03
На английском языке: Datasheet TSH93ID - STMicroelectronics OP AMP, TRIPLE HIGH SPEED, SOIC14
