Datasheet TSV914AIPT - STMicroelectronics Даташит Операционный усилитель, счетверенный R/R, SMD, TSSOP14, 914 — Даташит
Наименование модели: TSV914AIPT
![]() 34 предложений от 16 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, TSV914A Series 5.5V 8MHz Rail-to-Rail Input/Output Operational Amp - TSSOP-14 | |||
TSV914AIPT STMicroelectronics | от 25 ₽ | ||
TSV914AIPT STMicroelectronics | 89 ₽ | ||
TSV914AIPT STMicroelectronics | от 196 ₽ | ||
TSV914AIPT STMicroelectronics | по запросу |
Описание: Операционный усилитель, счетверенный R/R, SMD, TSSOP14, 914
TSV911-TSV912-TSV914
Rail-to-rail input/output 8 MHz operational amplifiers
Features
Rail-to-rail input and output Wide bandwidth Low power consumption: 1.1 mA max.
Unity gain stability High output current: 35 mA Operating from 2.5 V to 5.5 V Low input bias current, 1 pA typ ESD internal protection 5 kV Latch-up immunity
Pin connections (top view)
- Тип ОУ: Low Voltage
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 8 МГц
- Скорость нарастания: 4.5 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 5.5 В
- Тип корпуса: TSSOP
- Количество выводов: 14
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Rail - Rail
- Семейство: 914
- Добротность: 8 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- Напряжение смещения входа максимальное: 4.5 мВ
- Выходной ток максимальный: 35 мА
- Ток потребления максимальный: 1.1 мА
- Напряжение питания (+) номинальное: 6 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
- Roth Elektronik - RE933-02
- STANNOL - 631954
