Клеммники KEEN SIDE
Datasheet TSV991AILT - STMicroelectronics Даташит Операционный усилитель, одиночный R/R, SOT-23-5, 991 — Даташит
STMicroelectronics TSV991AILT
Наименование модели: TSV991AILT
52 предложений от 21 поставщиков
TSV991AILT
от 14 ₽
Элитан
TSV991AILT
66 ₽
Эиком
TSV991AILT
от 91 ₽
TSV991AILT
от 92 ₽
Описание: Операционный усилитель, одиночный R/R, SOT-23-5, 991
data sheetСкачать Data Sheet
TSV991-TSV992-TSV994
Rail-to-rail input/output 20 MHz GBP operational amplifiers
Features
Low input offset voltage: 1.5 mV max Rail-to-rail input and output Wide bandwidth 20 MHz, stable for gain 3 Low power consumption: 1.1 mA maximum High output current: 35 mA Operating from 2.5 V to 5.5 V Low input bias current, 1 pA typ ESD internal protection 5 kV Latch-up immunity
Pin connections (top view)
  • Тип ОУ: Low Voltage
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 20 МГц
  • Скорость нарастания: 10 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.5 В ...
    5.5 В
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 5
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Rail - Rail
  • Семейство: 991
  • Добротность: 20 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Напряжение смещения входа максимальное: 1.5 мВ
  • Выходной ток максимальный: 35 мА
  • Ток потребления максимальный: 1.1 мА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 6 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD E 15 SA
  • Roth Elektronik - RE901
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet TSV991AILT - STMicroelectronics OP AMP, SINGLE R/R, SOT-23-5, 991
