Datasheet TSH94ID - STMicroelectronics Даташит ИС, операционный усилитель, счетверенный HIGH SPEED, SOIC16 — Даташит
STMicroelectronics TSH94ID
Наименование модели: TSH94ID
14 предложений от 11 поставщиков
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 16SO. Voltage Feedback Amplifier 4 Circuit 16-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps...
TSH94ID
103 ₽
TSH94ID
TSH94ID
TSH94ID
Описание: ИС, операционный усилитель, счетверенный HIGH SPEED, SOIC16
data sheetСкачать Data Sheet
TSH94
HIGH SPEED LOW POWER QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER (WITH STANDBY POSITION)
s 2 SEPARATE STANDBY : REDUCED s s s s s s s s
CONSUMPTION AND HIGH IMPEDANCE OUTPUTS LOW SUPPLY CURRENT : 4.5mA HIGH SPEED : 150MHz - 110V/µs UNITY GAIN STABILITY LOW OFFSET VOLTAGE : 3mV LOW NOISE 4.2 nV/Hz LOW COST SPECIFIED FOR 600 AND 150 LOADS HIGH VIDEO PERFORMANCES : Differential Gain : 0.03% Differential Phase : 0.07° Gain Flatness : 6MHz, 0.1dB max.
@ 10dB gain HIGH AUDIO PERFORMANCES
D SO16 (Plastic Micropackage)
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 150 МГц
  • Скорость нарастания: 110 В/мкс
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 16
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: High Speed
  • Семейство: 94
  • Добротность: 150 МГц
  • IC Generic Number: 94
  • Напряжение смещения входа максимальное: 4 мВ
  • Количество логических функций: 94
  • Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Диапазон напряжения питания: 7 В ... 12 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet TSH94ID - STMicroelectronics IC, OP AMP, QUAD HIGH SPEED, SOIC16
