Datasheet TSH95ID - STMicroelectronics Даташит ИС, операционный усилитель, счетверенный HIGH SPEED, SOIC16 — Даташит
STMicroelectronics TSH95ID
Наименование модели: TSH95ID
Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP VFB 150MHz 16SO
TSH95ID
107 ₽
TSH95ID
115 ₽
TSH95ID
115 ₽
TSH95ID
123 ₽
Описание: ИС, операционный усилитель, счетверенный HIGH SPEED, SOIC16
data sheetСкачать Data Sheet
TSH95
HIGH SPEED LOW POWER QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER WITH DUAL STANDBY POSITION
s 2 SEPARATE STANDBY : REDUCED s s s s s s s s
CONSUMPTION AND HIGH IMPEDANCE OUTPUTS LOW SUPPLY CURRENT : 4.5mA HIGH SPEED : 150MHz - 110V/µs UNITY GAIN STABILITY LOW OFFSET VOLTAGE : 4mV LOW NOISE 4.2 nV/Hz LOW COST SPECIFIED FOR 600 AND 150 LOADS HIGH VIDEO PERFORMANCES : Differential Gain : 0.03% Differential Phase : 0.07° Gain Flatness : 6MHz, 0.1dB max.
@ 10dB gain HIGH AUDIO PERFORMANCES ESD TOLERANCE : 2kV
D SO16 (Plastic Micropackage)
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 150 МГц
  • Скорость нарастания: 110 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 7 В ... 12 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 16
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: High Speed
  • Семейство: 95
  • Добротность: 150 МГц
  • IC Generic Number: 95
  • Напряжение смещения входа максимальное: 4 мВ
  • Количество логических функций: 95
  • Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet TSH95ID - STMicroelectronics IC, OP AMP, QUAD HIGH SPEED, SOIC16
