Datasheet Texas Instruments LMV722ID — Даташит
| Серия | LMV722 |
| Модель | LMV722ID |
Малошумящие низковольтные маломощные операционные усилители 10 МГц 8-SOIC от -40 до 105
LMV721, LMV722 10-MHz Low-Noise Low-Voltage Low-Power Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 сен 2010
Купить LMV722ID на РадиоЛоцман.Цены — от 33 до 461 ₽57 предложений от 21 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV722ID Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 10MHz, 4.9V/µs, 2.2V to 5V, SOIC, 8Pins | |||
| LMV722ID Texas Instruments | от 39 ₽ | ||
| LMV722ID Texas Instruments | 461 ₽ | ||
| LMV722ID Texas Instruments | по запросу | ||
| LMV722ID | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | MV722I |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 80 дБ |
| CMRR(Typ) | 89 дБ |
| GBW(Typ) | 10 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 400000 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.4 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.03 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 0.6 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 105 C |
| Output Current(Typ) | 24 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 5.25 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.2 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 8.5 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3 мВ |
Серия: LMV722 (6)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
