Datasheet Texas Instruments OPA140AID — Даташит
| Серия | OPA140 |
| Модель | OPA140AID |
11 МГц, однополярное питание, малошумный, прецизионный, выход Rail-to-Rail, усилитель JFET 8-SOIC от -40 до 125
High-Precision, Low-Noise,   Rail-to-Rail Output,    11-MHz JFET Op Amp datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 17 авг 2016
|  Купить OPA140AID на РадиоЛоцман.Цены — от 60 до 1 371 ₽ 43 предложений от 20 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA140AID Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 11MHz, 20V/µs, ± 2.25V to ± 18V, SOIC, 8Pins | |||
| OPA140AID Texas Instruments | 138 ₽ | ||
| OPA140AID Texas Instruments | 401 ₽ | ||
| OPA140AID Texas Instruments | от 591 ₽ | ||
| OPA140AID Texas Instruments | от 602 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | OPA140 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | FET |
| CMRR(Min) | 126 дБ |
| CMRR(Typ) | 140 дБ |
| GBW(Typ) | 11 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10 pA |
| Iq per channel(Max) | 2 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.8 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 0.35 uV/C |
| Output Current(Typ) | 30 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 20 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 5.1 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.12 мВ |
- Automating amplifier circuit designPDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 26 янв 2016
- OPA140, OPA2140, OPA4140 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
- Distortion and source impedance in JFET-input op ampsPDF, 182 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2014
- Analog Applications Journal 4Q 2014PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 24 окт 2014
- MUX-Friendly: Definition and BenefitsPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
- Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
- Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
 Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA140 (6)
