Datasheet Texas Instruments OPA141AID — Даташит
СерияOPA141
МодельOPA141AID
10 МГц, с однополярным питанием, малошумящий, прецизионный усилитель JFET 8-SOIC от -40 до 125
10MHz, Rail-to-Rail Output, Precision, Low-Noise, JFET Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 май 2010
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаO141A
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)120 дБ
CMRR(Typ)126 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)20 pA
Iq per channel(Max)2.3 мА
Iq per channel(Typ)1.8 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)20 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)6.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • OPA141, OPA2141, OPA4141 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
  • Distortion and source impedance in JFET-input op amps
    PDF, 182 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2014
  • Analog Applications Journal 4Q 2014
    PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 24 окт 2014
  • MUX-Friendly: Definition and Benefits
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA141 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA141AID
