Datasheet Texas Instruments OPA237NA/250 — Даташит
| Серия | OPA237 |
| Модель | OPA237NA/250 |
Операционные усилители с однополярным питанием MicroAmplifier™ Series 5-SOT-23 от -40 до 70
Single-Supply Operational Amplifiers MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 фев 2007
Купить OPA237NA/250 на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 318 ₽46 предложений от 23 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA237NA/250 Operational Amplifier, Single, 1.5MHz, 1 Amplifier, 0.5V/s, 1.35V to 18V, SOT-23, 5Pins | |||
| OPA237NA/250G4 Texas Instruments | 44 ₽ | ||
| OPA237NA/250G4 Texas Instruments | 102 ₽ | ||
| OPA237NA-250 | по запросу | ||
| OPA237NA/250E4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | A37A |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 80 дБ |
| CMRR(Typ) | 90 дБ |
| GBW(Typ) | 1.4 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 40000 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.475 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.2 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 1.3 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 4.5 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V- |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.5 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 28 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.95 мВ |
- Precision Absolute Value CircuitsPDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a - 2Q 2012 Issue Analog Applications JournalPDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - A solar-powered buck/boost battery chargerPDF, 334 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA237 (7)
- OPA237NA/250 OPA237NA/250E4 OPA237NA/3K OPA237NA/3KE4 OPA237UA OPA237UA/2K5 OPA237UA/2K5G4
