Datasheet Texas Instruments OPA241PA — Даташит
СерияOPA241
МодельOPA241PA
Операционные усилители MicroPower с однополярным питанием 8-PDIP
Single-Supply, MicroPower Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY50
МаркировкаOPA241PA
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)124 дБ
GBW(Typ)0.035 МГц
Input Bias Current(Max)20000 pA
Iq per channel(Max)0.038 мА
Iq per channel(Typ)0.027 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.4 uV/C
Output Current(Typ)24 мА
Package GroupPDIP
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.01 V/us
Vn at 1kHz(Typ)45 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.25 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA241PA
