Datasheet Texas Instruments OPA244PA — Даташит
СерияOPA244
МодельOPA244PA
Операционный усилитель MicroPower с однополярным питанием Серия MicroAmplifier™ 8-PDIP
MicroPower Single-Supply Operational Amplifier MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA244PA Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 430kHz, 0.1V/µs, 2.2V to 36V, DIP, 8Pins
OPA244PA
49 ₽
Элитан
OPA244PA
148 ₽
727GS
OPA244PA
SUV System
OPA244PA
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
МаркировкаOPA244PA
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)84 дБ
CMRR(Typ)98 дБ
GBW(Typ)0.43 МГц
Input Bias Current(Max)25000 pA
Iq per channel(Max)0.06 мА
Iq per channel(Typ)0.05 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)12 мА
Package GroupSOIC,SOT-23
Package Size: mm2:W x L8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC),5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.1 V/us
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)22 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
RoHSНе совместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA244PA
