Datasheet Texas Instruments OPA251PA — Даташит
| Серия | OPA251 |
| Модель | OPA251PA |
Операционные усилители MicroPower с однополярным питанием 8-PDIP
Single-Supply, MicroPower Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить OPA251PA на РадиоЛоцман.Цены — от 95 до 936 ₽16 предложений от 16 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA251PA Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 35kHz, 0.01V/µs, ± 1.35V to ± 18V, DIP, 8Pins | |||
| OPA251PA Texas Instruments | 232 ₽ | ||
| OPA251PA Texas Instruments | 936 ₽ | ||
| OPA251PA Texas Instruments | по запросу | ||
| OPA251PA | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 8 |
| Package Type | P |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Маркировка | OPA251PA |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 9.81 |
| Thickness (мм) | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | OPA241PA |
| Replacement Code | Q |
| Additional Features | High Cload Drive |
| Approx. Price (US$) | 1.15 | 1ku |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min)(dB) | 100 |
| CMRR(Typ)(dB) | 124 |
| GBW(Typ)(MHz) | 0.035 |
| Input Bias Current(Max)(pA) | 20000 |
| Iq per channel(Max)(mA) | 0.038 |
| Iq per channel(Typ)(mA) | 0.027 |
| Number of Channels(#) | 1 |
| Offset Drift(Typ)(uV/C) | 0.6 |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
| Output Current(Typ)(mA) | 24 |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) |
| Rail-to-Rail | In to V- Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.01 |
| Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
| Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 |
| Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 45 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.25 |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA251 (6)
