Datasheet Texas Instruments OPA2703UA — Даташит
СерияOPA2703
МодельOPA2703UA
12 В, КМОП, Rail-to-Rail ввод-вывод, операционный усилитель 8-SOIC от -40 до 85
OPA703, 2703, 4703, 704, 2704, 4704: CMOS, Rail-to-Rail, I/O Op Amp datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 фев 2001
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
Маркировка2703UAOPA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.2 мА
Iq per channel(Typ)0.16 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)45 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.75 мВ
  • OPA703, OPA2703, OPA4703, OPA704, OPA2704, OPA4704 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2703UA
