Datasheet Texas Instruments OPA335AIDBVTG4 — Даташит
СерияOPA335
МодельOPA335AIDBVTG4
0,05 мкВ/C макс., операционный усилитель КМОП с однополярным питанием 5-SOT-23 от -40 до 125
0.05uV/C max, Single-Supply CMOS Op Amps Zero-Drift datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 июн 2003
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаOAPI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)110 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)2 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.35 мА
Iq per channel(Typ)0.285 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.02 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)60 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.005 мВ
  • OPA334, OPA2334, OPA335, OPA2335 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 окт 2012
  • Zero-drift Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)
    PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
  • High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCs
    PDF, 135 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2004
    Analog designers are frequently required to develop circuits that convert high-voltage signals to levels acceptable for low-voltage data converters. This paper describes several solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Five examples of conditioning ±10V bipolar signals for low-voltage single-rail analog-to-digital converters(ADCs) are presented:
  • Getting the most out of your instrumentation amplifier design
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2005
  • High-Voltage Signal Conditioning for Differential ADCs
    PDF, 125 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2004
    Analog designers are frequently required to convert high-voltage signals to levels acceptable to low-voltage data converters with differential inputs. This paper describes solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Three examples of conditioning В±10V bipolar signals for low-voltage analog-to-digital converters (ADCs) are shown: a single-supply design,
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA335AIDBVTG4
