Datasheet Texas Instruments OPA344UA — Даташит
СерияOPA344
МодельOPA344UA
Маломощные операционные усилители с однополярным питанием и Rail-To-Rail MicroAmplifier™ Series 8-SOIC от -40 до 85
Low Power, Single-Supply, Rail-To-Rail Operational MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 27 авг 2008
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
Маркировка344UAOPA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)76 дБ
CMRR(Typ)92 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)1 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.15 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.8 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)30 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
  • Low-cost current-shunt monitor IC revives moving-coil meter design
    PDF, 208 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA344UA
