Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA353NA/250 — Даташит
СерияOPA353
МодельOPA353NA/250
Высокоскоростные операционные усилители с однополярным питанием и Rail-to-Rail MicroAmplifier™ Series 5-SOT-23 от -40 до 85
High-Speed, Single-Supply, Rail-to-Rail Op Amps MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаD53
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)76 дБ
CMRR(Typ)86 дБ
GBW(Typ)44 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)8 мА
Iq per channel(Typ)5.2 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)5 uV/C
Output Current(Typ)80 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)22 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
  • Optoelectronics Circuit Collection
    PDF, 261 Кб, Файл опубликован: 11 июн 2001
    This application report presents a collection of analog circuits that may be useful in electro-optic applications such as optical networking. The circuits are Avalanche Photodiode Bias Supply 1; Linear TEC Driver-1, -2, and -3; Laser Diode Driver-1 and -2; and Temperature Under- and Over-range Sensing with a Window Comparator.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA353NA/250
