Datasheet Texas Instruments OPA355NA/250G4 — Даташит
| Серия | OPA355 |
| Модель | OPA355NA/250G4 |
2,5 В, 200 МГц GBW, одиночный КМОП-операционный усилитель с отключением 6-SOT-23 от -40 до 125
OPA355, 2355, 3355: 200MHz, CMOS Operational Amplifier with Shutdown datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 6 ноя 2003
 Купить OPA355NA/250G4 на РадиоЛоцман.Цены — от 58 до 669 ₽18 предложений от 15 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA355NA/250G4 Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 200MHz, 360V/µs, 2.5V to 5.5V, SOT-23, 6Pins  | |||
| OPA355NA/250G4 Texas Instruments  | 77 ₽ | ||
| OPA355NA/250G4 Texas Instruments  | 97 ₽ | ||
| OPA355NA/250G4 Texas Instruments  | по запросу | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | C55 |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 81 dBc |
| 3rd Harmonic | 93 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | CMOS,Voltage FB |
| BW @ Acl | 450 МГц |
| CMRR(Min) | 66 дБ |
| CMRR(Typ) | 80 дБ |
| GBW(Typ) | 450 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 50 pA |
| Iq per channel(Max) | 11 мА |
| Iq per channel(Typ) | 8.3 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 7 uV/C |
| Output Current(Typ) | 100 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 300 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 5.8 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 5.8 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 9 мВ |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA355 (8)
- OPA355NA/250 OPA355NA/250G4 OPA355NA/3K OPA355NA/3KG4 OPA355UA OPA355UA/2K5 OPA355UA/2K5G4 OPA355UAG4
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
