Datasheet Texas Instruments OPA356AIDBVT — Даташит
СерияOPA356
МодельOPA356AIDBVT
2,5 В, 200 МГц GBW, одиночный КМОП-операционный усилитель 5-SOT-23 от -40 до 125
OPA356, 2356: 200MHz, Video CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 817 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 ноя 2001
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаOAAI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
2nd Harmonic81 dBc
3rd Harmonic93 dBc
Acl, min spec gain1 V/V
BW @ Acl450 МГц
Iq per channel(Max)14 мА
Количество каналов1
Offset Voltage Drift (+/-)(Max)7 uV/Degrees Celsius
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Settling Time (0.1%)(Typ)30 нс
Slew Rate(Typ)360 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 В
Total Supply Voltage(Min)2.5 В
Vn at Flatband(Typ)5.8 нВ/rtГц
Vos(Max)9 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
    J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
  • High-Voltage Signal Conditioning for Differential ADCs
    PDF, 125 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2004
    Analog designers are frequently required to convert high-voltage signals to levels acceptable to low-voltage data converters with differential inputs. This paper describes solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Three examples of conditioning В±10V bipolar signals for low-voltage analog-to-digital converters (ADCs) are shown: a single-supply design,
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Transimpedance Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA356AIDBVT
