Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA358AIDCKT — Даташит
СерияOPA358
МодельOPA358AIDCKT
Высокоскоростной операционный усилитель с однополярным питанием 3 В, 80 МГц в SC70 6-SC70 от -40 до 85
3V Single-Supply 80MHz High-Speed Op Amp in SC70 datasheet
PDF, 844 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 3 фев 2005
Pin6
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаAUS
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
2nd Harmonic75 dBc
3rd Harmonic83 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS,Voltage FB
BW @ Acl80 МГц
CMRR(Min)60 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)80 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)7.5 мА
Iq per channel(Typ)5.2 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)5 uV/C
Output Current(Typ)80 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)55 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)6.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)6.4 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA358 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA358AIDCKT
