Datasheet Texas Instruments OPA369AIDCKT — Даташит
СерияOPA369
МодельOPA369AIDCKT
1,8 В, 700 нА, операционный усилитель ввода/вывода с нулевым пересечением Rail-To-Rail 5-SC70 от -40 до 85
1.8V, 700nA, ZerГё-Crossover RAIL-TO-RAIL I/O OPERATIONAL AMPLIFIER datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 дек 2008
39 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA369AIDCKT Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 12kHz, 0.005V/µs, 1.8V to 5.5V, SC-70, 5Pins
OPA369AIDCKT
от 46 ₽
Эиком
OPA369AIDCKT
от 287 ₽
OPA369AIDCKT
от 289 ₽
OPA369AIDCKT
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаCJS
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Crossover
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)114 дБ
GBW(Typ)0.012 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)0.0012 мА
Iq per channel(Typ)0.0008 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.4 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.005 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)290 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.75 мВ
  • Zero-crossover Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)
    PDF, 296 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA369 (2)
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA369AIDCKT
