Datasheet Texas Instruments OPA377AIDBVT — Даташит
СерияOPA377
МодельOPA377AIDBVT
Недорогой малошумящий КМОП-операционный усилитель 5,5 МГц 5-SOT-23 от -40 до 125
5MHz, Low-Noise, Single, Dual, Quad CMOS Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 27 янв 2011
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаPAG
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)5.5 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)1.05 мА
Iq per channel(Typ)0.76 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.32 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
  • Extending Op Amp Bandwidth using Active Feedback Phase Correction
    PDF, 5.2 Мб, Файл опубликован: 16 июл 2013
    In image processing and SONAR applications, the phase relation between the input and output is veryimportant to extract the information contained within. These systems require flat-phase response in theiramplifier circuitry to minimize the measurement errors. Most of these errors can be reduced by using anexpensive wide-bandwidth amplifier.Also, the high frequency effects of the op amps
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA377AIDBVT
