Datasheet Texas Instruments OPA4830IPW — Даташит
СерияOPA4830
МодельOPA4830IPW
Счетверенный, маломощный, широкополосный операционный усилитель с однополярным питанием 14-TSSOP от -40 до 85
Quad, Low-Power, Single-Supply, Wideband Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2008
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаOPA4830
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
2nd Harmonic60 dBc
3rd Harmonic59 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl280 МГц
CMRR(Min)76 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)280 МГц
Input Bias Current(Max)10000000 pA
Iq per channel(Max)4.75 мА
Iq per channel(Typ)4.25 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)30 uV/C
Output Current(Typ)75 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)560 V/us
Total Supply Voltage(Max)11 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)9.2 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-TSSOP-4A
    DEM-OPA-TSSOP-4A
Серия: OPA4830 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4830IPW
