Datasheet Texas Instruments OPA547F/500G3 — Даташит
| Серия | OPA547 |
| Модель | OPA547F/500G3 |
Высоковольтный сильноточный операционный усилитель с возможностью отключения 7-DDPAK/TO-263 от -40 до 85
High-Voltage, High-Current Operational Amplifier datasheet
PDF, 925 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 21 июл 2005
Купить OPA547F/500G3 на РадиоЛоцман.Цены — от 205 до 1 637 ₽23 предложений от 15 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA547F/500G3 Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1MHz, 6V/µs, ± 4V to ± 30V, TO-263, 7Pins | |||
| OPA547F/500G3 Texas Instruments | 419 ₽ | ||
| OPA547F/500G3 Texas Instruments | 524 ₽ | ||
| OPA547F/500G3 Texas Instruments | 911 ₽ | ||
| OPA547F/500G3 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 7 |
| Package Type | KTW |
| Industry STD Term | TO-263 |
| JEDEC Code | R-PSFM-G |
| Package QTY | 500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | OPA547F |
| Width (мм) | 8.89 |
| Length (мм) | 10.1 |
| Thickness (мм) | 4.44 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 4.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Adj Current Limit,Shutdown |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 80 дБ |
| CMRR(Typ) | 95 дБ |
| GBW(Typ) | 1 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 500000 pA |
| Iq per channel(Max) | 15 мА |
| Iq per channel(Typ) | 10 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 25 uV/C |
| Output Current(Typ) | 500 мА |
| Package Group | DDPAK/TO-263 |
| Package Size: mm2:W x L | 7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V- |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 6 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 60 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
Universal Operational Amplifier Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: OPA547EVM
OPA547 Evaluation Module
- Power Amplifier Stress and Power Handling LimitationsPDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
To achieve reliable power amplifier designs you must consider the stress on the amplifier compared to its power handling limitations. Power handling limits are specified by the Safe Operating Area (SOA) curves of the power amp. Stress on the amplifier depends on amplifier load and signal conditions which can be evaluated with straightforward techniques. - DC MOTOR SPEED CONTROLLER: Control a DC Motor without Tachometer FeedbackPDF, 50 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
DC motor speed is often regulated with a closed-loop speed controller using tachometer feedback. It is possible, however, to control dc motor speed without tachometer feedback. - MTTF, Failrate, Reliability, and Life TestingPDF, 51 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2000
At Burr-Brown, we characterize and qualify the reliability of our devices through high temperature life testing. The results of this testing are quantified with such values as MTTF and failure rate. This information can be very valuable when used for comparative purposes or applied to reliablility calculations. However, this information loses its worth if it is not precisely understood and appropr
Серия: OPA547 (9)
- OPA547F OPA547F/500 OPA547F/500G3 OPA547FKTWT OPA547FKTWTG3 OPA547T OPA547T-1 OPA547T-1G3 OPA547TG3
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Power Op Amps
