Datasheet Texas Instruments OPA604APG4 — Даташит
СерияOPA604
МодельOPA604APG4
Вход полевого транзистора, операционный усилитель звука 8-PDIP от -40 до 85
FET-Input, Low Distortion Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2003
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY50
МаркировкаOPA604AP
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesBurr-Brownв„ў Audio
АрхитектураFET
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)20 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)7 мА
Iq per channel(Typ)5.3 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)8 uV/C
Output Current(Typ)35 мА
Package GroupPDIP
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)25 V/us
Total Supply Voltage(Max)48 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)9 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)11 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA604APG4
