Datasheet Texas Instruments OPA606KP — Даташит
| Серия | OPA606 |
| Модель | OPA606KP |
Широкополосный операционный усилитель Difet® 8-PDIP от -40 до 85
Wide-Bandwidth Difet® Operational Amplifier datasheet
PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить OPA606KP на РадиоЛоцман.Цены — от 280 до 4 142 ₽26 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA606KP Texas Instruments | 570 ₽ | ||
| OPA606KP Texas Instruments | 1 042 ₽ | ||
| OPA606KP Texas Instruments | 2 350 ₽ | ||
| OPA606KP Texas Instruments | от 3 203 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | P |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | OPA606KP |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 9.81 |
| Thickness (мм) | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | FET |
| CMRR(Min) | 80 дБ |
| CMRR(Typ) | 90 дБ |
| GBW(Typ) | 12 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10 pA |
| Iq per channel(Max) | 9 мА |
| Iq per channel(Typ) | 6.2 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 3 uV/C |
| Output Current(Typ) | 20 мА |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 30 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 13 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.5 мВ |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA606 (4)
- OPA606KM OPA606KP OPA606KPG4 OPA606LM
