Datasheet Texas Instruments OPA606KPG4 — Даташит
СерияOPA606
МодельOPA606KPG4
Широкополосный операционный усилитель Difet® 8-PDIP от -40 до 85
Wide-Bandwidth Difet® Operational Amplifier datasheet
PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY50
МаркировкаOPA606KP
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)12 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)9 мА
Iq per channel(Typ)6.2 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)20 мА
Package GroupPDIP
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)30 V/us
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)13 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.5 мВ
Серия: OPA606 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA606KPG4
