Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA653IDRBT — Даташит
СерияOPA653
МодельOPA653IDRBT
500 МГц, фиксированное усиление +2 В/В, входной усилитель JFET 8-SON от -40 до 85
Wideband, Fixed Gain, JFET-Input Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 4 ноя 2009
Package TypeDRB
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаOBEI
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).88
Max Height (мм)1
2nd Harmonic75 dBc
3rd Harmonic96 dBc
@ MHz10
Acl, min spec gain2 V/V
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураFET
BW @ Acl500 МГц
CMRR(Min)62 дБ
CMRR(Typ)66 дБ
GBW(Typ)500 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)33 мА
Iq per channel(Typ)32 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)70 мА
Package GroupSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (SON) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)2675 V/us
Total Supply Voltage(Max)13 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)6.1 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)6.1 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPA653EVM
    OPA653EVM Evaluation Module
Серия: OPA653 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA653IDRBT
